  • 17
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
3 часа назад, PashQa сказал:
пожалуйста, как сбросить настройки SFP на дефолт?
Ответил  в личку и написал команду для выполнения через тельнет
7 часов назад, PashQa сказал:
Не достучаться вообще никак. Возможно, будут идеи.
Найди медиоконвектор и попробуй через его порт по идеи у них активные SFP порта. А если в тельнете виден то сбросить настройки на заводские через тельнет.
В 22.07.2022 в 19:18, Роман Шевелуев сказал:
заколхозил радиаторы на SFP модуль
я тоже еще вскрыл кинетик и на металлическую решетку порта SFP наклеил радиатор. У меня еще живые три модуля два это V2801F они горячие по даташтту до 70 держат. И на сам модуль тоже приделал радиатор. Правильно сделал меньше лазер выгорать будет. Я еще использую аттенюатор на 5 db это не переходник! как называют некоторые, тоже чтобы лазер меньше выгорал это китаец мне советовал его ставить
Edited by vallе
13 часа назад, Yakotik сказал:
Ещё бы и здесь,в этой теме написать эту команду,вдруг ещё на эти грабли кто-нибудь наступит!
оч прилично выглядит со скобками, такой радиатор располагает такому крепежу.
Тема с активным вентилем от usb следующая на очереди у меня :)
1 минуту назад, Роман Шевелуев сказал:
Зачем?
Благодарю всех за помощь!
По факту, чинить ничего не пришлось - ночь SFP-стик пролежал выключенным и сам с утра завелся.
По итогу удалось настроить и Keenetic (Keenetic Giant, 3.8.3) и свисток SFP.
В целом, все гуд (не считая температуры SFP, про которую все говорят).
Интернет завелся (Настройки GPON на SFP не менял), но телевидение - НЕТ. Ни в какую не видит ТВ-приставка сеть и не хочет получать адрес и вообще не двигается с мертвой точки... "Что-то пошло не так. Проверьте сетевое подключение..."
Все скриншоты прикладываю.
Возможно, что-то делаю не так?
33 минуты назад, PashQa сказал:
А если подключиться ноутом в порт для iptv с получением ip по dhcp? Ноут получает ip адрес?
В 10.06.2022 в 22:54, Alexander Titov сказал:
Всем привет!
Вот я и дождался свой ONU Stick с АлиЭкспресса, правда, сам стик пришел довольно быстро, а аттенюатор с SC APC на SC UPC я ждал месяц...
Настройка прошла успешно и без особых проблем. Опишу свой опыт.
Исходные данные:
  1. Провайдер МГТС и роутер от них ZTE F680.
  2. Роутер Keenetic (Giga KN-1011)
  3. Модуль заказал этот ТЫК
  4. Аттенюатор здесь ТЫК
При заказе аттенюатора(переходника), учитывайте, что в случае, если у вас зелёный коннектор(APC), соответственно, вам нужен APC to UPC 0db(0,3 по факту, можно увидеть на фото в отзывах, какие-то потери всё же должны быть=)). Если синий(UPC), то переходник вам не нужен, главное, чтобы коннектор был SC, можно загуглить, как он выглядит.
Настройка:
Важно, после любых выполненных изменений на SFP модуле, нужно сохранить настройки и перезагрузить модуль.
Устанавливаем SFP модуль в роутер, сам модуль имеет адрес 192.168.1.1, соответственно на WAN интерфейс роутера настраиваем ip адрес из той же подсети, шлюз в данном случае не обязателен, т. к. подключение локальное.
Так же, чтобы не возникло конфликта ip адресов, Keenetic нужно перевести в другую подсеть, например, 192.168.0.1/24
Далее заходим на сам SFP модуль (admin/admin), проверяем версию прошивки, и, если она не соответствует версии 210702, сразу обновляем/даунгрейдим. Уточню, что у меня на других более новых прошивках соединение не устанавливается никак, при всех выполненных настройках, и только после перепрошивки модуля соединение установилось моментально с тем же конфигом.
Так же можно в этом же меню сразу подменить Vendor ID.
Список Vendor ID.
Прошивку качаем здесь ТЫК
Lan интерфейс на модуле не трогаем, чтобы у нас всегда к нему был доступ, при необходимости. При необходимости можно изменить сеть на нужную, если 192.168.1.0/24 уже занята.
Идем на свой роутер от МГТС, и копируем от туда PLOAM Password и Serial Number роутера.
В моём ZTE (mgts/mtsoao) эти данные находились здесь:
Прописываем их в наш модуль. Серийный номер должен содержать ID вендора в начале (не всегда).
Включаем bridge и прописываем vlan на wan интерфейс модуля. Протокол TR069 в типе подключения выбирать необязательно, т. к. он нужен для удаленного управления устройством со стороны провайдера.
По поводу, где брать vlan? Я у МГТС беру только доступ в интернет, и в моём случае на WAN интерфейсе роутера ZTE просто включён NAT. Скорее всего, при нескольких услугах (VoIP, IPTV, Internet) на роутере будет прописан под каждую из них vlan без NATа. Поэтому номер vlan я взял из опыта предыдущих спартанцев, у меня он vlan30. У кого-то может быть vlan3 или иной, всё зависит от сегмента сети у МГТС.
После проведенных настроек, их сохранения и перезагрузки модуля, снова заходим на него и проверяем состояние подключения - O5 (успешное соединение с OLT терминалом провайдера).
Проверяем, что bridge в состоянии up и прописан vlan30.
Если всё ОК, идем на наш Keenetic и настраиваем wan интерфейс в режим получения ip адреса по DHCP.
Роутер должен получить ip адрес от провайдера автоматически, будь он у вас статический или нет.
Ну и наслаждаемся широким функционалом НОРМАЛЬНОГО роутера, а не того, что нам впихивает провайдер 😃
Данная инструкция работает на провайдере МГТС в Москве. У других провайдеров и городах настройка может отличаться. На сколько я понял, у Ростелеком, например, нужно поднимать pppoe сессию на роутере.
К своему ONU стику прикрутил небольшой радиатор(снял на работе со старой материнской платы). Температура модуля упала с 54 до 47 градусов. Не стал его пилить на части и, даже, мазать термопасту и прочее, так, просто потому, что могу)) У таких модулей рабочая температура до 90 градусов.
Скорость соответствует заявленной 600/600, даже, на 100 больше на загрузку, может, МГТС мне чуть накинули, когда я обругал их роутер 😃
Для тех кому интересно как устроена схема работы GPON, можете почитать тут ТЫК
Настройка доступа к ONUSTICK при активном интернет соединении:
Нужно подключиться к роутеру по telnet/ssh через терминал windows(выполнить->cmd) или, например, PuTTY. Так же можно воспользоваться WebCLI, добавив в строке браузера латинскую a вместо текущего пути (http://192.168.0.1/a)
Далее на ISP интерфейс надо повесить второй ip адрес из локальной сети вашего стика. Например, ip у стика 192.168.1.1, значит, нам нужно назначить адрес 192.168.1.2(адрес должен быть иным, нежели адрес стика, любой другой из этой сети).
Делается так:
Для настройки IP Alias выполните указанную ниже команду в режиме командной строки (CLI) интернет-центра:
interface <имя_интерфейса> ip alias <ip-адрес> <маска>
Например, на интерфейсе ISP (основной WAN-интерфейс для выхода в Интернет) добавлен IP-адрес 192.168.1.2 с маской подсети 255.255.255.0:
interface ISP ip alias 192.168.1.2 255.255.255.0
Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти интернет-центра выполните команду:
Если ваш роутер получает ip по pppoe сессии (как у Ростелеком), то всё проще, нужно в разделе Параметры IP и DNS задать ip адрес из сети вашего стика (либо не удалять его при первой настройке стика).
З.Ы.: Если есть замечания/правки/дополнения, открыт к сообщениям в ЛС для корректировки и совершенствования инструкции.
Добрый день! Вопрос: mac адрес на модуле нужно менять на тот который был на оборудование мгтс или нет. 5сли да, то как это сделать? Спасибо.
23 минуты назад, BartSimson77 сказал:
Вообще, смена мак адреса мне не понадобилась. Есть, наверняка, особые случаи, где это нужно.
Вот тут, в конце, есть процедура смены для разных стиков.
16 минут назад, Alexander Titov сказал:
Ещё, может, попробовать настроить на стике получение ip для iptv?
Александр, благодарю за рекомендацию!
Попробовал, в такой ситуации интерфейс IPTV в режиме DOWN.
Сама приставка адрес не получает.
27 минут назад, Alexander Titov сказал:
Попробовал и с рекомендованными настройками для IPTV на SFP и со своими подключить ноут: ноут адрес получает (хотя и весьма странный: 169.254..., с подсетью 255.255.0.0). Без доступа к интернету, но сам адрес есть, шлюза нет.
Приставка адрес в обоих случаях не получает.
1 минуту назад, PashQa сказал:
Это адрес, выдаваемый устройством самому себе, значит адрес из сети не получает.
Жаль у меня только интернет от провайдера, не проковыряться с iptv.
11 минуту назад, PashQa сказал:
Ноут получает из-за автонастройки. И режим должен быть бридж.
44 минуты назад, Василий Залукаев сказал:
А разве галка на Port Mapping на LAN_1 должна быть.
Галку не ставил. Все настройки без этой галки.
+ Связался с РТК, по их информации никакие настройки с их стороны производить в случае моего региона/города/станции не требуется: только логин+пароль для авторизации. Серийные номера, МАС-адреса - не нужны.
15 минут назад, Василий Залукаев сказал:
В этом режиме интерфейс в UP, но адрес не получает приставка...
Вот если воткнуть приставку в обычный порт с интернетом - заводится, интерфейс открывается, но самого телевидения нет...
22 hours ago, Василий Залукаев said:
Зачем?
Спортивный интерес. Но так как визуально скорее всего не понравится - сделать, убедиться, что шляпа полная, снять и перестать об этом думать.
Народ, помогите... Имеет Ростелеком, штатный роутер rt-gm-1. В нём можно узнать только поле SN
есть giant и sfp gpon
Но не могу настроить gpon sfp.
1) серийный номер длинный, и не влазит в поле.
2) нет данных по LOID, LOID Pass, PLOAM pass....
Edited by Михаил Михаил Михаил
1 час назад, Михаил Михаил Михаил сказал:
Можно подключиться по telnet и прописать командой flash set GPON_SN XXXXXXXXXXX
Изменить макадрес flash set ELAN_MAC_ADDR ХХХХХХХХХ
По настройкам с Ростелекомом тут ребята писали ранее
9 минут назад, Alexander Titov сказал:
1) даже если через телнет пишу СН, то он всё равно укорачивается (сн=мак)
2)изменил мак, теперь свисток вообще на связь не выходит(изменил мак как в сн, то есть не X:X:X:X:X:X, а только xxxxxx).... Как к нему подключится можно ?
просмотрел 7 страниц с коца, так и не нашёл, кто та РТ кидал настройки
13 минуты назад, Михаил Михаил Михаил сказал:
От смены мака свисток не отваливается. Обесточь его ненадолго, должен ожить. Про серийник тоже писали, его вроде можно не полностью писать, нужно укоротить. Кот-то в теме писал об этом.
В 24.07.2022 в 18:50, PashQa сказал:
Есть в стике поле для мультикаста, где можно задать vlan. Попробуй туда записать свой. У меня после этого ноутбук, подключенный к порту для iptv получает адрес из сети стика.
13 часа назад, Alexander Titov сказал:
Александр, благодарю за подсказку!
Попробовал, приставка по-прежнему не хочет получать адрес. Ни в какую.:(
Интернет отлично работает, завелся и все в порядке.
ТВ не подает вообще никаких признаков жизни в новой схеме подключения. Стоит вернуть назад - взлетает сразу.
10 минут назад, PashQa сказал:
Я не добавлял vlan в бридж на стике. Только добавил его в раздел мультикаст. Так же на кинетике указал, что порт для iptv и vlan для него НЕ указывал.
2 минуты назад, Alexander Titov сказал:
Правильно понял с Keenetic?
Со стиком есть вопросы... Подозреваю, что вы что-то другое имели ввиду.
Если не укажу вилан на стике, то не запускается интернет. Все настройки брал с роутера РТК.
6 минут назад, PashQa сказал:
Vlan 11 убрать из бриджа и добавить его только в мультикаст на бридж с интернетом. С кинетиком да.
Edited by Alexander Titov
37 минут назад, Alexander Titov сказал:
Правильно понял?
Если все верно, попробовал двумя вариантами, не запускается так тоже.:(
Только что, Alexander Titov сказал:
Vlan 9 то зачем?) убери его.
Не ставил). Когда оставляю пустое поле и убираю галку, "9" появляется автоматически...
  • Recently Browsing   1 member
