  • 17
The_Immortal
Всех приветствую!
Le ecureuil:
  • Thanks 2
  • Answers 2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters For This Question
16 часов назад, aiaks roshal сказал:
Добрый день!
Оператор МГТС.
Оборудование SFP: GPON SFP ONU Stick (hw version RTL960x)
Оборудование Роутер: Ultra (KN-1810)
Проблема: С использованием SFP вместо роутера провайдера(zte zxhn f680), скорость фиксирована 30Mbit/s (не больше и не меньше). С использованием роутера провайдера(zte zxhn f680), скорость 300Mbit/s - 500Mbit/s (не совсем стабильно).
В GPON SFP ONU Stick прописан MAC-адрес от zte zxhn f680, без двоеточия. Не получается прописать с двоеточием.
Что-то некорректно настроено? В чем может быть проблема?
Скрины настроек в вложении.
Зачем вы pppoe сессию поднимаете на гпоне? Он должен быть в бридже, все остальное поднимается на роутере. А так скорее всего он кипятится там и просто тротлит. Да и так дури в нем не много.
Edited by Василий Залукаев
  • Upvote 2
On 4/10/2022 at 5:15 PM, gantelay said:
Сегодня пропало все. Ничего не работает. Сбросил роутер до заводских настроек, настроил и инета нет
У вас какой префикс для серийника? Вы серийник для SFP модуля составляли по правилам PRFX+12 последних цифр GPON SN?
У меня оборудование Iskratel от Ростелекома и я не знаю какой для него префикс нужен.
Edited by Plexus
15 часов назад, Василий Залукаев сказал:
Текстом можно? И для какого модуля?
за что взял за то и продал кому надо тот и в этом виде используют по назначению да и нет смысла так как из всего этого, только смена мак понадобится, остальное можно делать через веб интерфейс. После применения не забываем
flash default cs
reboot
Подходит к обсуждаемому выше стику купленному на Али.
И еще в копилку telnet команд данный стик работает в 5 режимах ( так ли это не могу утверждать, но команды читаются и прописываются)
1        1Gb Fiber Transceiver
2        1Gb Ethernet Transceiver @ Layer 1
3        1Gb Ethernet Transceiver @ Layer 2
4        2.5Gb Ethernet Transceiver @ Layer 1
5        2.5Gb Ethernet Transceiver @ Layer 2
Для чтения режима в котором находится стик набираем
flash get LAN_SDS_MODE
ответ на моём стике таков
LAN_SDS_MODE=3
Чтоб прописать режим набираем
flash set LAN_SDS_MODE X (где X номер от 1 до 5)
Помогите ребята все сделать правильно. Подключили мне оборудование .... с зеленым коннектором.
Заказал я GPON SFP ONU Stick с синим входом отсюда
  • Сразу вопрос, неужели нету такого сразу с зеленым входом
  • Она получаеться подходит и к Keenetik и к MikroTik?
так же заказал Адаптер SC/APC(Femae) to SC/UPC(Male)
Теперь хочу уточнить момент. Если я сдам роутер (терминал) обратно, возьму самый худший терминал на свете от Ростелекома с рук скажем за 500 р. и зарегистрирую его в Ростелекоме. У меня потом проблем не будет что я использовал ID самого худшего терминала? все будет работать стабильно? Все правильно делаю?
Edited by KaReN
3 часа назад, KaReN сказал:
Не у сразу с зелёным. Ибо ушки (u) идут грубо говоря не серверное оборудование, а ашки (A) на абонетское. Sfp в принципе не особо как абонетское позицианируется. Это если грубо.
2. Можно было заказать оптический патчкорд на том же вайлберезе. Там есть с одной стороны синий, с другой зелёный.
Ростик ни чего не будет регистрировать.
42 минуты назад, Василий Залукаев сказал:
нуу, я бы не был так уверен, вполне может прокатить. особенно если это их терминал и он был прежним владельцем выкуплен, например. или можно сказать, что мол когда-то раньше был подключён к ростелекому, остался терминал, давайте его использовать.
9 минут назад, Ричард Санчез сказал:
Все потому что вы не знакомы с технологией GPON.
Я бы не был уверен что он заработает даже в другом районе города. Все потому что gpon терминал регистрируется с другой стороны на терминале OLT если я правильно помню.
Если терминал уже зарегистрирован, то проблем быть не должно, даже говорить ничего не надо. Пара логин-пароль для авторизации pppoe не привязана ни к чему (если совсем грубо), ибо это уже биллинг.
Здравствуйте.  Помогите пожалуйста. Оператор МГТС, в статусе постоянно пишет LOID Error. Грешу что стик не тот прислали, в PLOAM Format можно выбрать HEX или ASCII. Пробывал перевести пароль в HEX и ASCII не помагает.
6 часов назад, DREMS сказал:
В SFP модуле во вкладке GPON Settings в поле LOID и LOID Password прописать MAC Address SFP модуля.
PLOAM Format выбрать ASCII и сохранить настройки во вкладке Commit and Reboot.
Такаяже фигня была лойд эрор!!! но как тока я мак адрес поменял принудительно на мак того МГТСовского зухеля 680  командой flash set elan_mac_addr на мак (без двоеточия) сразу же статус сменился с эрора на Вронг но ону стейт на о0 вродее как зацепился чтоле?
ONU State O0
ONU ID 0
LOID Status WRONG
Edited by LizerGun
Получилось сменить мак только командой  mib set ELAN_MAC_ADDR статус поменялся на WRONG. Теперь что нужно ввести в имя пользователе и пароле чтобы сделать коннект?88888.thumb.png.133c76035e8f4e463a5f22ebe92893fa.png77777.thumb.png.9fbd73f6567370022abbb739e4ea90ac.png999.thumb.png.d7628c1873cafa4f905993af6459a6c4.png0000.thumb.png.0fb6fcc7b1d76ad900ab3ed9cb26304c.png
Edited by DREMS
Подскажите, как найти ip адрес SFP модуля для открытия веб-интерфейса?
Я помню, что менял его, но не могу теперь найти вход. 192.168.1.1 работает для входа в кинетик :)
5 hours ago, Tuson said:
У меня стоит automatic
You set it different than Keenetic 192.168.1.1.
You must remember. :)
192.168.2.1
3.1 etc.
I'm using 192.168.100.1 on my 2 gpons as well.
You will find out what you might have put in or by trying the mostly used ip block addresses. Don't forget to delete the vlan value.
В 14.05.2022 в 14:51, Tuson сказал:
routerScan вам в помошь.
17 минут назад, Василий Залукаев сказал:
Только вроде надо быть в этой же подсети или чтобы кто-то ту подсеть маршрутизировал.
на wan интернфейсе выставляем автоматически DHCP и скорее всего получим IP от SFP
Ребята нужна ваша помощь, имею Keenetic Giga 1011 к нему купил stick ODI DFP-34X-2C2 и переходник с зеленого на синий, оператор МГТС. Все это приобреталось в замен операторского ZTE ZXHK F670.  Знаю что авторизация в МГТС происходит по PLOAM password, но я так же в нем изменил и PON Serial Number и mac адрес на операторский. Но при подключении его в сеть интернета нет, пишет проблема в dns но я уверен что я что то не так настроил .. ((( посмотрите пожалуйста где я накосячил..  2022-05-22_21-10-22.thumb.png.fe1afc5c1d19dd4aada24994bf0b7446.png2022-05-22_21-11-11.thumb.png.1f64717d0286fdfcb7975236626fc3e5.png2022-05-22_21-08-09.thumb.png.1eb35bb010fbf6f580d2da27df8cef91.png2022-05-22_21-12-19.thumb.png.6f28fa8f7b33d24e39f0371e6193557a.png2022-05-22_20-56-45.thumb.png.83a20106a023438faa3df9da896caf50.png2022-05-22_21-02-17.thumb.png.57ae00708e85f7542a7ae35c2217e967.png2022-05-22_20-53-54.thumb.png.fa5acefff93084e281dc7ca168dd3768.png
P.s Ребят во всем разобрался и все вроде как работает. Выложил тут скрины своих настроек. Хочу только на словах добавить о трех своих ошибках, ошибка номер один не нужно спешить и обновлять модуль новыми прошивками пока не попробуешь сток, (поспешил...  даже не увидел настроек стоковой, а в ней их больше и результат негативный проколупался пол дня, а ларчик проще открывался ,). Ошибка номер два,  все пишут что нужен мост, а мнe нужно было создать IPoE соединение с 30 Vlan ID. И моя ошибка тут же, решил в этой же вкладке и IPv6 активировать .. вроде бы все завелось, но скорость просто упала на порядок, вместо максимальных значений не поднималась выше 30 Mbit на всех подключениях.
Update ... Все же прийдется дополнить перечень моих ошибок. Ошибка номер четыре.. короче не прав я был относительно бриджа, его нужно после всего выше описанного включить на модуле, а затем на кинетике вместо статичного ip адреса включить авто и тогда роутер получает все что нужно.  До этого появлялись ошибки с доступом к интернет ресурсам..
Хочу еще немного дополнить свой опус. Короче попробовал новые прошивки для своего модуля они приведены на скрине выше и хочу сказать что у меня с ними интернет не подымается, что бы я не делал, при чем  M114_sfp_ODI_hybrid_220527 вообще по настройкам вообще как сток, внешне отличия в оформлении. И настройки один в один но ошибка С0...  я не понимаю почему так...
Всем удачи !
Edited by Киселев Николай
Немного подправил
6 минут назад, p1grishin сказал:
Всем привет
 А было ли обсуждение, что делать если на веб интерфейсе onu stick нет пункта меню wan под пунктом lan?
Reset Settings to Default не пробовали? Ну и попробуйте куки-кэши почистить.
10 часов назад, p1grishin сказал:
Всем привет
Вангую .... прошивка модуля M114_sfp_ODI_Vlan_220304 или 220414? Поставь сток M114_sfp_ODI_210702. Я про свою ошибку номер один уже писал,))
35 минут назад, Pavel Grechishkin сказал:
Вдруг кому нужен GPON SFP ONU Stick, продаю свой по причине перехода с Ростелекома к другому провайдеру, пишите в личку.
Где ж вы раньше были. Вчера только заказал себе комплект на нз.
Добрый день.
Для своего альтернативного гианта хочу прикупить АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ ONT NTU-SFP-200 и настроить для работы без Ростелекомовского оборудования. Хочу поинтересоваться подойдет ли это оборудование для работы на гианте?
Шнурок в квартире зеленый.
 https://eltex-co.ru/catalog/ont-gpon/abonentskiy_terminal_ont_ntu-sfp-200/
4 часа назад, Dem3605 сказал:
Добрый день.
Привет. Есть вот такой список поддерживаемых модулей https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000049259-Список-SFP-модулей-для-работы-с-Keenetic-Peak-Giant-Giga-и-Ultra
Подружится ли твой гигант с тем модулем, что ты выбрал неизвестно, хотя должен. Можешь попробовать и, если получится можешь написать, чтобы добавили его в список выше.
В описании к модулю указано:
  • 1 порт PON SC/APC для подключения к сети оператора - APC(зеленый), только вот какой у тебя коннектор непонятно, скорее всего SC, а может и LC.
Здравствуйте. Все вроде работает и инет и тв через приставки, но тв периодически зависает, а потом опять подключается. На компе через браузер тв работает норм. Подскажите в чем может быть проблема? Провайдер Ростелеком. Скрины настроек выкладывал тут ранее. Сказали что все настроено правильно. С Ростелекомом думаю обсуждать данный вопрос нет смысла, думаю пошлют, да и через их терминал такого не было.
13 минуты назад, gantelay сказал:
Пробовали ли траблшутить? Выйти из канала и заново зайти в момент отвала. Там вроде бы была инфа для ТП или что-то в этом духе в меню приставки. Что там в момент отвала?
